kapiący olej...
  • sebaa_sz
    • 11
    kapiący olej...
    To i ja coś wstawię.
    Klasyczna muzyka poważna :wink:
    i coś nowszego :diabelski_usmiech
  • springfild
    • 15
    kapiący olej...
    witam
    od kilku dni w mojej octaw. ASZ załuwazyłem iż w dolnym rogu od strony pasażera ponizej lampy jest wlot powietrza a w srodku mala chlodnic,i wlasnie z tej chlodnicy kapie mi olej ,nie wiem do czego ta chlodnica i skad tam sie bierze olej,i co mam z tym zrobic..
    • lukas_ig
      • 230
      Auto normalnie jezdzi, żadnych problemów z mocą? Prawdopodobnie masz sporą nieszczelność intercoolera , którą powinieneś odczuć spadkami mocy. Ten wyciek oleju też taki sporawy :roll:
      PerfectService by
      • springfild
        • 15
        jak narezie nie odczulem spadk moc a robie ok.100 dziennie i do tego jezdze bardzo ostro ..
        • conrad81
          • 31
          kapie ci z ICka wjedz na kanal/podnosnik obejrzyj i kontroluj stan oleju.
          • gregorianin
            • 215
            Re: kapiący olej...
            Zamieszczone przez springfild
            witam
            Niezależnie od tego czy to uszczelnisz czy nie oleju obywać będzie w takim samym tempie. Byc może nawet niezauważalnym, olej w dolocie to olej stracony, pewne ilości są nieuniknione. Jeśli się to zbierało przez tysiące kilometrów to wyglądać może dość dramatycznie a faktycznie nie trzeba się tym przejmować. Ważne aby nie było strat w doładowaniu przez ową nieszczelność.
            www.DURASOFT.pl
            -Hamownia podwoziowa
            -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
            -Diagnostyka
            -Filtry FAP/DPF
            • pablo_doctor
              • 791
              gregorianin a ku...a roslinki i inne to co ?!?!?
              pablo_doctor
              • gregorianin
                • 215
                Zamieszczone przez pablo_doctor
                Nie moja wina że ludzie nie znają takiego materiału który mógłby pełnić rolę ogólnie rozumianego "uszczelniacza" dla turbiny. Stąd zawsze znajdziemy olej w dolotach silników turbodoładowanych, oczywiście że z czasem to się powiększa ale całkiem szczelne nigdy nie jest. A że mu opaska nie trzyma lub ma inną niewielką nieszczelność to widać ten olej i tyle.
                Koledze springfild na początek radzę skoczyc na myjnie niech to chłopaki przelecą myjką, potem posprawdzaj opaski a następnie obserwuj co się będzie działo.
                www.DURASOFT.pl
                -Diagnostyka
                -Filtry FAP/DPF
                • springfild
                  • 15
                  dzieki panowie za pomoc,wszystko jest wymyte,posprawdzalem wszystkie opaski na łonczeniach i nie ma na nich ani kropli oleju jest suchutko,sprawdzilem olej w silniku i tez ok. tylko ten inter. był mokry.
                  Poczekam i zobacze co sie bedzie dzialo.
                    • 3778
                    olej w intercolerze zbiera się także z odpowietrzenia skrzyni korbowej i jest to normalna sprawa. Poczytaj pod hasłem odma
                    • dandi1969
                      Witam!!
                      Mam taki problem a mianowicie wycieka mi olej przy octavii 1.9 TDI 2001r. od strony kolektora wydechowego nad turbiną. Stamtąd wychodzi taki gruby przewód do filtra powietrza. I z tej okolicy gdzieś przy pracy silnika wyrzuca olej i kapie na półośke. Jaki jest tego powód?? I czy może być uszkodzony jakiś uszczelniacz?? I czy można to zrobić samemu?? Pozdrawiam
                      pozdro
                      • outlaw
                        • 237
                        wlasnie ten intercooler ma u mnie wyciek i to drugi w ostatnim miesiacu, kapie miedzy zdezakiem a poczatkiem nadkola od strony kierowcy ,prawa strona jezdze wersja angielska,tylko jak sie zabrac do rozkrecania tego, zeby tam sie dostac,
                        prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
